主题:【求助】关于Heidolph Laborota 4002/4003旋转蒸发仪的问题?
浏览0 回复6 电梯直达
suju102
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我们买了Heidolph Laborota 4002 /4003系列的旋转蒸发仪器,出现了一些问题,我们用来回收沥青,按道理回收沥青时在油浴里加热时间长,溶剂的蒸发率应该高些,但是出现了蒸发时间长的比短的溶剂还多,而且在各项试验条件相同的情况下,而且仪器运行正常,没出现明显故障,只不过之前我们将加热锅的电源线接错了,但没有造成损坏,后来调整过来了,恢复了正常,但过一段时间就出现上述那种情况,各位大侠和版主能不能尽快帮忙提供解决方案,谢谢了!
推荐答案:后知后觉回复于2008/08/21
怎么没有这方面的专家吗?这是个新手求助帖 有积分奖励的呀。请高手解难
补充答案:
lzutrunks回复于2008/08/22
请再将问题细化一些
有几个地方我有疑问
你说加热时间长的溶剂还多,是在收集瓶里溶剂多呢,还是蒸发瓶里剩的溶剂多啊?
另外一个,蒸发率和水浴温度和溶剂的沸点也有关系哦
quansong回复于2011/11/01
有没有可能机头角度没调节后,冷凝后的溶剂又回到旋转瓶(蒸发瓶)了,要现场耐心观察一下
anagen回复于2011/10/08
这个问题比较复杂,需要排查才能搞清楚,如果所有参数和操作都完全一致的话,应该说是有规律的。
jijida1回复于2008/08/23
对于这个问题我也很想明白。在这里给予支持。
该帖子作者被版主 后知后觉1积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 旋转蒸发仪 询底价
后知后觉
lzutrunks
请再将问题细化一些
有几个地方我有疑问
suju102
溶剂在一个大气压时的沸点为89度,但我们的真空度为66mbar,沸点绝对没问题,因为我们加热是155度,是蒸发甁中的溶剂比较多,而且在相同情况下,每次蒸馏的效果都不同,每次蒸馏的蒸发甁里的溶剂的含量都不同,这是最大的问题,蒸馏不稳定,我们都不好标定。
jijida1
anagen
quansong
