主题:【求助】原子荧光测定食品中总砷(干法处理样品)的样品空白达1000
浏览0 回复8 电梯直达
hollior
我用原子荧光测定食品中砷的含量时,用干法硝解,碰到这样几个问题:
1、样品空白很高,达到1000,(标准空白200-300),不知什么原因?
具体的样品处理过程如下:样品称好,加入硝酸镁,低热蒸干加入氧化镁碳化后,置于马福炉灰化后,加入盐酸,转移至比色管,加入硫脲,并用硫酸定容。
2、定容时常有白色或土黄色沉淀产生,不知是何物?是否会影响测定结果。
3、坩埚内白色硬质物质不易洗净,如何解决?
希望各位有经验的前辈多指导,谢谢!
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
qqzdy00
我用的水浴,测无机砷,空白值也很高,我都要晕死了
liu999999
砷的空白纸确实比较高。我现在都是用的优级纯试剂,分析纯就免了。
hollior
我用的试剂也是优级纯的,高纯水,湿法硝解的空白就比干法硝很多,是不是方法的问题了
liu999999
看看实际标签上的明示重金属含量,实在不行就选择电子纯的
xiaomuyangzi
原文由 hollior 发表:
希望各位有经验的前辈多指导,谢谢!
空白高跟试剂很有关系,最近优级纯的盐酸用完后,用分析纯的代替,发现空白高了好多
坩锅内的白色硬质物质用酸泡可以去掉
hollior
wukv88888
首先考虑坩埚上是不是有杂质,其次可能是消化不完全,如果再消化还不行的话,建议你转移的时候过滤一下。荧光强度高可能是你用的药品纯度低,最好都用优级纯。
苏豆
干法消解产生的高空白绝大部分是氧化镁带来的,氧化镁的砷本底非常高,要严格控制试剂空白和样品中的氧化镁用量一样;盐酸也会引入空白本底,但优级纯的盐酸比较低,载流和样品中的盐酸用量要一致,但相对氧化镁空白而言,盐酸引入的本底可以忽略。
在确保你样品消解完全的情况下产生的沉淀物估计为硫酸盐沉淀,建议用盐酸来调整酸度,不要用硫酸。
1
Last edit by doudou0329
