主题:【求助】离子色谱在运行过程中钢瓶分压阀的压力逐渐上升
浏览0 回复3 电梯直达
shuiwuhen123
开机时调节钢瓶分压阀的压力为0.2MPa,在运行过程中发现钢瓶分压阀的压力逐渐上升。这反应仪器哪个部位出了问题?
仪器型号为:Dionex ICS-2000
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
啊啊啊
shuiwuhen123
原文由 啊啊啊(zwql) 发表:
这是分压阀的问题,不是仪器的问题。
钢瓶分压阀升高了,仪器上的阀逐渐降低,也没查出哪里漏气。
yzulcl
我猜:没有哪里有问题,一切正常。
钢瓶的减压阀未必就是坏了。
只不过开减压阀的动作太快,减压阀到淋洗液瓶子的气体管路比较细长而已。
下次开机,开减压阀的动作慢一点,等淋洗液瓶子上的压力表显示稳定了以后,再看看钢瓶减压阀的低压表。
