主题:【第六届原创】dionex AS40一杯样品两种方法下的2次进样
浏览0 回复5 电梯直达
yfytap
维权声明:本文为yfytap原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
dionex的AS40自动进样器属于dionex早期产品,无法通过变色龙软件控制,所有的操作只能在进样器面板手动操作。
在实际分析检测中,同一个样品需要在不同的方法下检测不同的项目,通常以as40的默认进样模式Inj Mode/Constant “1”则每次进固定的体积,即1/3 样品瓶体积,面板选择如下图(绿色为工作状态指示):
进样之后再更换系统到另一个方法下想要再对该该样品进行分析的话一般就需要再给新的vials(俗称“样品杯”)装样再安装filter caps(过滤帽)也就是需要重新取样了,主机和as40才可以自动进样分析。如此操作自然在时间、耗材上有浪费不方便。
为了快速、高效、节省地进样,试着将经Inj Mode/Constant “1”进样之后的样品杯的filter caps拉至如下位置:
再用工具压平到正常状态,之后调整AS40到如下状态即Inj Mode/Proportional “1”
这样经过上次方法之后的样品再新的方法下又可以进样了。经仪器运行,检测结果和仪器状态都正常。
该帖子作者被版主 老多_小多20积分, 2经验,加分理由:原创大赛作品奖励
老多_小多
就算是早期产品,新一代的软件更应该考虑控制性,你这样做样品就不方便吧
yfytap
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
可能是受于as40限制吧变色龙6.8的反正支持不了,当然as40现在已退出销售了。不卖了。
coffee8
我们用的也是这个,开始的时候真是被他弄晕了
开始没弄清楚,经常进样器进的样品盒软件记录的不一致
感觉太难操作了
后来用的时间久了才摸清了他的脾性
yfytap
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
感觉太难操作了
后来用的时间久了才摸清了他的脾性
对,样品杯和样品表弄不好就对不上,这就是工作站不能控制的弊端。
小不董
我们用的AS50,进样没问题,但注射推杆断了两根了。而且很吵。
