主题:【原创】EN 71-3 :2013 检出限的讨论
浏览0 回复13 电梯直达
生于八零年代
在EN 71-3 :2013中对于检出限有下面的表述:检出限=空白平均值+3*SD
问题:如果空白的平均值为-0.0256,而SD=0.0076 ,按照该公式计算,得到的检出限小于0.这样的情况下大家如何去处理?
是否是将空白值当做0去计算,如果当做0去计算的话似乎又不能去解释另外的一种情况,既空白加三倍的标准偏差大于零的这种情况。
大家如何处理,讨论下吧!
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
tang566
生于八零年代
原文由 tang566(tang566) 发表:
测得平均值做零处理,加上实际读数算得的3倍SD.
依风1986
是这样理解的吗?
tang566
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
是这样理解的吗?
个人观点
守一
可不可以理解为空白平均值的绝对值?感觉这份标准好多地方都让人搞不明白,而且还很多技术难点
生于八零年代
也就是说不论空白为多大,检出限都为3SD。
tang566
原文由 生于八零年代(love418wh) 发表:
不是,出现负的情况下,才这样处理。
生于八零年代
不是,出现负的情况下,才这样处理。
那就是跟我说的一样咯,但是为何出现正的时候又补这样呢!
tang566
不是,出现负的情况下,才这样处理。
我们实验室运行起来是这样做的。
chun870605
不是,出现负的情况下,才这样处理。
我们实验室运行起来是这样做的。
就是说结果为负数就把它当做0,为正数就要补上?
