主题:【第六届原创】让人头疼的间接性故障
浏览0 回复16 电梯直达
ian.cheng
在接触的实验设备中,总会发生一些间歇性的故障,而这些故障存在的时间很短,最后又恢复正常,
很是让人费解。就像平时使用的电脑和智能手机,用着用着会出现死机的现象,重新启动下就又能正常工作了。
有台防水试验机,在做防水实验时,正常的情况下要求洒水管左摆约180度回来,右摆约180度回来,可是偶尔
会洒水管会一整圈的转,相当于左摆360度(此时很危险,会将样品台推翻,使样品跌落,相当于做1米高的跌落
实验),这种情况持续时间很短,就又恢复正常了,不知是什么原因。
有台恒温恒湿箱,在做-40度实验时,有时温度会突然从-40度上升到-30度,持续一会,最后又恢复到-40度,
不是很稳定。 而在做湿度实验时,偶尔会突然报缺水错误(实际水箱里是有水的),关掉设备停几分钟,
再重新开启就又恢复正常了。
另一台恒温老化箱是做长期性老化的,有时在工作中突然报警蜂鸣器会发出滴滴声,还没等你走到
设备前查看是发生什么错误内容,就又自动恢复了。此时可能会有版友说可以咨询设备厂家了解原因,
是的,没错,可惜往往得不到满意的答案,因为有些设备厂家的回复是:“这是正常的,没事。”
不知是否有在使用这些设备的版友呢? 你们是否有遇到这种情况呢?或者是使用其它设备,
有发生哪些间接性故障的呢,欢迎大家参与讨论。
shxxyiqi8
ian.cheng
shxxyiqi8
飘过。。
原文由 ian.cheng(chengxiaojun) 发表:
原文由 shxxyiqi8(v2816756) 发表:
敲过。。。
什么情况
tutm
这种问题属于仪器的可靠性不高,原因不太好判断,最麻烦了,可能是传感器安装得不是很合适吧
ian.cheng
原文由 tutm(tutm) 发表:
嗯,这种原因的确是不好判断。
尘缘
这些还是设备的零配件质量问题。
偶尔会出现失控现象,说明设备的零配件质量可靠性不好;尽量联系供应商将相关零件更换。否则后期失控会引起其他故障,导致整台设备停摆,造成更大问题!
ian.cheng
原文由 尘缘(davidgao109) 发表:
这些还是设备的零配件质量问题。
厂商人员回复是正常的,找不到具体原因,也就不知道换哪些部件。
尘缘
你们直接反映问题,供应商会查不出故障原因所在?????动作原理他应该知道啊!将相应的零部件更换,后期运行是再注意观察是否再次发生啊!!
尘缘
IPX3-X4雨淋试验机,角度偏差过大,可能是限位开关故障,也有可能是电机传动机构故障;
低温-40到-30的话,有可能是控制器控制信号故障或者是传感器出现问题,再要么是冷冻系统没有设计好;
高温蜂鸣警报,可能是电磁干扰或零件本省问题。
建议以上
wccd1
“软”故障是维修工作的软肋,没丰富的经验很难搞定的。
