高低温冲击测试机在使用的过程中,往往会出现很多棘手的问题,比如,出现比较多的问题可能为导致设备冰堵,一般的用户遇到问题后就会非常的慌张,第一时间都会给厂家打电话求救,其实很多问题我们只要对设备了解熟悉了,如果找了问题的所在,自己也可以直接解决的,可以有效的节省时间,尽快把设备投入到工作中去,那么,出现此问题我们应该如何解决呢?下面由ASLI为大家分析一下出现冰堵不流通的原因:
一、当水分进入高低温冲击测试机的压缩机进,如果压缩机进行加压试漏的时候,那么有可能造成设备出现冰堵问题。
二、解决这个问题,首先要彻底的清除进气位置的水分,防止水分再次进入,这个方法是最关键的。
三、再制作一个高效率的过滤器时,主要是起着干燥的作用,过滤器的制造步骤也很简单。找到一个带有密封的铁罐子在设备底部钻一个圆孔,在圆孔处接一段铜管。好了之后,将氯化钙放入尼龙布袋里面,最后放进铁罐中,并且保持盖口的紧闭性,防止空气进入,导致潮湿。
四、在使用压缩机的过程中,只要拔下塞子,然后将排气口与压缩机气管连接就行了。
