主题:【转帖】内筋嵌入式衬塑钢管焊管壁厚的计算原理你了解吗
jichuji
内筋嵌入式衬塑钢管焊管壁厚的计算原理你了解吗?用户在使用衬塑钢管时,一定要对其焊管壁厚有所了解,这样才能把衬塑的价值最大化。
下面我们来看看内筋嵌入式衬塑钢管管道壁厚的设计公式:S=PD/2[δ]ψ+C 式中:S:管壁厚(mm) P:管内介质压力(MPa); D:管外径(mm); [δ]:工作温度下的管材许用应力(MPa); j:管材纵向焊缝系数,无缝钢管j = 1;对焊接钢管j = 0.8C:管壁厚度附加值(mm);包括制造负偏差C1;腐蚀裕度C2;螺纹深度C3C= C1+ C2+ C3
只要按以上的方法计算就可以算出壁厚,管道材料的许用应力[δ]一般按材料的各项强度分别除以对应的安全系数,取其中的最小值作为该材料的许用应力,该值为管道材料容许承受的应力。同时由于内筋嵌入式衬塑钢管采用卡环式连接,冷挤压变形制槽,不需考虑管壁厚度附加值的C3。因而与传统镀锌钢管相比,壁厚更加合理,经济性有明显的潜力。
wccd1
