如何安装线性恒温恒湿试验箱的电源
正确安装
线性恒温恒湿试验箱的电源,可免出现过流损坏电源或者线性恒温恒湿试验箱的其他部件。为用户更好的使用恒温恒湿试验箱,请注意以下试验箱配电方法:
(1)依照试验箱进线电源配线,电压为AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制
(2)适用电线线径为:(电缆线长度3M以内) 4mm2
(3)电源电压之变动,请勿超过额定电压的±5%(最大容许电压为±10%)
(4)测试品用之电源,请勿接于本机电源,因为本机已经规划设计好,再加入其他负载可能导致负荷过重
(5)恒温恒湿试验箱安装是否有损伤配线,配管之可能
(6)电源容量,切莫多台机器同时使用一处电源,以免产生压降,影响机器性能,甚至引起故障停机,请使用专用回路
