主题:【求助】请问待测样品是强碱性溶液或者其中的离子浓度过大对仪器影响大不大?
浏览0 回复4 电梯直达
neverain
我的IC用的是30mmol的NaOH作为淋洗液
1、如果用它来测强碱性溶液中的某些离子,不知道会不会对仪器很不好!
2、如果我的待测液中的离子浓度很高,有几千个ppm,那对仪器有很大伤害吗?
还请高手赐教,先谢过大家了!
恐龙
1 对仪器问题不大,但对测定来看不好,峰型破坏。
2 高浓度最好稀释,你稀释100也没问题。
neverain
原文由 konglong 发表:
1 太高的碱度对抑制器没有伤害吗?
2 不是简单的稀释问题,主要是高浓度的离子不是我想测的离子,我想测的离子本身浓度并不高,所以没有办法稀释
Ω 离子分析
太高的碱性样品对你的柱子或者色谱峰的图形都会产生比较严重的后果,但对于仪器本身应该没有什么太大的问题.
建议先使用淋洗液对样品稀释,如10倍后降低到几百ppm,这样高浓度的离子对低浓度的干扰也要小一些.
如还是不行,就只能考虑更换色谱柱了,选择柱效更高,分离度更好的色谱柱来进行分离.
neverain
原文由 WHO1235 发表:
多谢,看来还是要稀释啊
