主题:请教:离子色谱法测定果实中有机酸与可滴定酸相比前者一定高吗?
cfaxing
我使用DX200型离子色谱仪测定果实有机酸,已测定果实中的13种有机酸,可是其总酸值还是比常规的可滴定酸低得多,有机酸的离子形式通过离子色谱可测定,但滴定法却未必,由此说来,离子色谱法测定值更高才对.这是何原因?
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
iclab
果实中的有机酸的测定。离子色谱中可能有一些保留很强的有机酸保留在色谱柱上未洗脱,也有可能是电导响应值很低而未完全测定。因此总酸值比滴定酸低应该是可能的。
就和测定总磷是一样的,有一些保留很强的N聚磷酸会保留在色谱柱上不洗脱。而用光度法就测定的高。
但用离子色谱法测定有机酸有一些益处,可以单种有机酸离子测定,强调不同果实的特征指纹谱图研究。
