主题:关于消解方法
浏览0 回复4 电梯直达
wxd54810770
在下由个样品,寻求消解方法
尖晶石:Al3O2  30%;MgO 30% ;SiO2 1%;Fe2O3 2%
用H3PO4 5ml  HCl 3ml  HF2ml 用30min在220度不能完全消解
您可能想找: 微波消解仪 询底价
xuedingshuai
能不能用微波消解?
我也有这个困惑阿!不知道谁能够指点迷津
liu999999
ctiely
kikiaa
你这样品是要用手工分析的吧?
先把样品粉碎,采用混合熔剂熔融,盐酸浸取。
如果没有记错,步骤应该是:<样品+助溶剂放在1000度马佛炉15分钟灰化,室温,用盐酸浸取,可测>
手机版: 关于消解方法
