主题:【求助】电导值超高
浏览0 回复10 电梯直达
minzuozi
ICS-900在跑基线时电导值超高,达600多,有什么办法降下来没?谢谢
bzlq2010
xiaomingxu
你实验室的环境怎么样?温度不合适对电导值有影响!另外配制淋洗液的纯水水质也有影响!
雨夜孤影
是不是因为跑的时间太长了,而很多抑制器都设有相应的时间,比如有的设在40min,因为40min对于很多的物质都能够洗脱出来。
所以 可以手动调一下抑制器。希望对你的问题有所帮助~
傻下傻下
我那台ic900也是一开机的时候不同淋洗液电导值也是那么高的,但通淋洗液电导就慢慢降下来了
coffee8
yanghaichao0
手动更换抑制器,一般可以解决问题。主要还是抑制器问题
yfytap
jellyhu2000
做一次清水试一下,会慢慢降下来,如果不行就换淋洗液。
zythuma
用注射器直接往电导池打超纯水,如果下不来,就是电导池污染了,如果很快降下来,就是抑制器的问题,(首先确保水质没有问题)
IC_007
再生液需要配了,或者抑制器再生液通道没有再生液流过,请检查一下管路吧。
