请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 zhubingbing2049 发表:以前一直按照厂家告诉的方法,同时测水里的砷汞,但是发现一个问题:汞一直不稳定。。于是,看了国标里的方法,发现砷和汞的前期预处理方式不一样,那是不是要分开测?所以过来请教各位大侠。如果同时测的话,水样该如何预处理呢?请教详细的操作步骤。。。恳求了。。。
原文由 zhubingbing2049 发表:长江水。。在5-10月份的时候,比较浑浊。。其他时候都很澄清。。。
原文由 qhdzn 发表:原文由 zhubingbing2049 发表:长江水。。在5-10月份的时候,比较浑浊。。其他时候都很澄清。。。取适量的水样,加少量的硝酸消解一下,至溶液澄清透明,加水排酸,之后定容上机测定。
原文由 sunpengwjh 发表:水样砷汞同测时可以按照砷样品处理,可用硝酸消化!
原文由 zhubingbing2049 发表:原文由 sunpengwjh 发表:水样砷汞同测时可以按照砷样品处理,可用硝酸消化!就是按照砷样品处理的,只是加的是盐酸。。
原文由 qhdzn 发表:原文由 zhubingbing2049 发表:原文由 sunpengwjh 发表:水样砷汞同测时可以按照砷样品处理,可用硝酸消化!就是按照砷样品处理的,只是加的是盐酸。。如果样品消化需要加硝酸,如果直接测定加盐酸就可以。
