主题:【求助】国家实验室能力验证Se项目:. 样品量50ml.范围是锌:400-800,硒是:30-60[ug/L]
浏览0 回复16 电梯直达
火山冰
悬赏金额:30积分 状态: 已解决
.范围是锌:400-800,硒是:30-60[ug/L].我早上做结果是46ug/l左右【没消解】,下午做只是41左右【没消解】,消解的45左右,不稳定。
推荐答案:回复于2013/06/13
欢迎分享实验过程
huangza
gxq1024
早上下午用的是同一条标曲?还是下午标曲重新做过?
sunyuli_1964
标准曲线一般不能超过一小时。可用标准点当样品验证一下。
一土
看来不用消解,前处理就没问题了,主要仪器要调稳。
yinapple
不知道是什么基质呀?
硒存在的价态是什么?
是否需要还原呀?
2013/6/9 16:39:21 Last edit by yinapple
青阳妈
快乐
hiei
coffee8
消解是用硝酸吧
消解之后还原这一步处理应该比较重要
另外消解处理难免会有损失吧
coffee8
原文由 yinapple(yinapple) 发表:
不知道是什么基质呀?
硒存在的价态是什么?
是否需要还原呀?
这个确实值得注意,四价的硒比六价硒荧光强度要大
实际原子荧光测定是四价硒,所以应该保证样品中的硒都还原为四价硒才行
