主题:【讨论】ICP-MS和X射线荧光光谱仪学哪个比较好?
浏览0 回复7 电梯直达
analy-sk
实验室新到了两台仪器,ICP-MS和X射线荧光光谱仪,不知道学哪个以后用的比较多,请问两者性能的比较呢?
该帖子作者被版主 envirend3积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
envirend
看你们单位主要分析啥类型样品,啥就用处大。简而言之,XRF可以直接分析固体,ICP-MS可以分析任何类型样品(呵呵,固体需要处理啊),同时也可以和其它仪器联用如LA进行固体;他们分别适用于高浓度和低浓度样品分析(不过厂家宣称ICP-MS有9个数量级线性范围)。
该帖子作者被版主 xsh12345672积分, 2经验,加分理由:讨论
光哥
两者的用途不一致,可比性不是很大。
  一般而言,ICPMS应用于溶液中sub-ppb或以下的浓度分析,理论上可以抵达ppq级别。当然,真想达到这个程度,需呀外设条件非常高。
  1楼说的激光和ICPMS联用,也需要有相应基体的标准品才能实现定量分析,否则没有什么意义的。
  虽然ICPMS宣称有9个数量级,不过基本还是用于痕量和超痕量元素的分析的——总不能拿大炮去打蚊子吧。
XRF只是了解其原理,没用过。不过它应该是用于几十个ppm以上的样品吧。而且貌似半定量的用途多一些?
该帖子作者被版主 jieqian12115积分, 2经验,加分理由:讨论
ccc888
analy-sk
狼牛牛
我还是感觉ms作用大写 单位也有这两台仪器 不过还是看你侧重点吧
zhou03696
这要看什么用途了.XRF只能大概的知道目标元素信息.MS的话就可以做精确的定量分析了.
abcpgf
我建议你先学习XRF,然后再学习ICP-MS,通常都是先扫描再做定量分析。
