主题:【讨论】原子荧光空白值
浏览0 回复13 电梯直达
二十yi
我现在用得是金索坤的原子荧光,参数是仪器自带默认的,走纯水或者空气的汞荧光强度都在500左右,如果走空白的话荧光强度大概在1000左右,这样的荧光强度正常么,大家一般用得哪个厂家的试剂.
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
wangjunyu
走空气空白有500我猜测的是汞吧,一般的汞灯光斑比较大,通常走空气的空白会比较高,其他的元素走空气一般就是100左右吧
wangjunyu
如果需要降低空白值,可以尝试重新调整一下光斑位置,一般试剂都是使用优级存的盐酸。如果你样品灵敏度高的话也可以降低仪器条件,把空白降下来
lingyi509
检查下灯电流电压值是否正常。另外,楼上专家说得很对,注意调整灯的位置及状态
huangza
我用的也是金索坤的原子荧光,汞的空白大概也在500左右,这个与负高压有关,还有标准溶液浓度多大的?灵敏度够的话可以降低下负高压
二十yi
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
恩,主要是汞,其他元素都是正常,光板调到中间,关键是厂家给的空白值才200-300,在默认条件下。
二十yi
主要就是现在按照国标来做的话,梯度拉不开,如果调节参数降低灵敏度的同时样品的信号值也会很低!
二十yi
原文由 huangza(huangza) 发表:
我用的仪器默认信号值,30灯电流,300负高压,按照国标配制的标液1ppb,你最高点配的浓度多少,信号值大概多少
二十yi
原文由 lingyi509(lingyi509) 发表:
灯电流或者电压没什么问题,灯位置也是还好,你们用的哪个厂的试剂,酸度和还原剂浓度多少,
lingyi509
原文由 二十yi(v3126593) 发表:
国药优级纯,载流酸度在10%,还原剂浓度1.5%
huangza
最高点是1ppb,负高压250,灯电流30,荧光值有2000左右
手机版: 原子荧光空白值
