主题:【讨论】测砷是否必须要求硫脲与抗坏血酸是优级纯
浏览0 回复7 电梯直达
jmcdcjyk
测砷是否必须要求硫脲与抗坏血酸是优级纯,还是只是认为不影响检测效果就可,那如何判断硫脲与抗坏血酸是否符合检验要求?通过判断标准空白来确定?
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:节日期间发帖鼓励
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
yixinjie
不一定,我们用的优级纯的硫脲就不如化学纯的好用,标准空白很高
coffee8
我们用的也是分析纯的,只要不影响测定就行,标准空白应该能说明问题
supreme
一般分析纯的就能满足了,这两种优级纯的试剂不太好买,而且有些小厂家出的优级纯的还不如分析纯的好呢
秋月芙蓉
chemistryren
jmcdcjyk
wjf318
不需要,带个空白试试,主要还是要看试剂中有没有砷,
