主题:【求助】请问大家在使用 AFS-9130 在做砷的时候载流槽中放的是S0还是5%盐酸溶液?
浏览0 回复13 电梯直达
AndreaMer
lingyi509
盐酸溶液,载流不光是载流还要冲洗管路的。用S0冲洗不干净。S0里面不是加了硫脲吗?
AndreaMer
原文由 lingyi509(lingyi509) 发表:
那在做砷的时候还需要配S0吗?
lingyi509
原文由 AndreaMer(v2789932) 发表:
那在做砷的时候还需要配S0吗?
应该要配,因为要排除硫脲的背景问题。
AndreaMer
应该要配,因为要排除硫脲的背景问题。
那S0就单独放一根样品管里面测吗?
lingyi509
那S0就单独放一根样品管里面测吗?
是的,先用载液检测仪器性能,看仪器性能是否稳定,等仪器性能稳定后,再进行测量,标准曲线里面起始点从零点开始。
AndreaMer
请问要怎么看仪器性能是否稳定呢?
试了下直接用5%盐酸载流作空白,用S1作为标准曲线的起点,做了质控,质控是在范围内的。
lingyi509
请问要怎么看仪器性能是否稳定呢?
走载液,仪器荧光强度连续几个点相差不大时可以判定为仪器稳定了。S0对标曲有影响,这个影响与你的试剂纯度和浓度是有关系的,你不做S0就不能排除它产生的背景污染,当然当S0影响较小时对你的测定是没有那么大的影响的,这只是一种科学严谨的试验习惯而已。以后如果遇到了,你可能就要考虑S0的影响了。
AndreaMer
好的,谢谢。
lingyi509
好的,谢谢。
随着使用时间的延长,你就会感觉到了。经验要慢慢积累。
AndreaMer
嗯嗯,刚开始接触这台仪器,以后要学的还很多。
