主题:【悬赏帖】新手急求帮助-关于气相色谱
浏览0 回复29 电梯直达
风帆82
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
本人是新手,在做农残的气相,空白液用的是丙酮,在标线下丙酮应该是没有药物的检出的,但是现在丙酮溶液时也会有很多农药的检出,咨询工程师,工程师说是积分的处理存在问题,请问有谁知道这种问题要从哪些方面入手解决?
推荐答案:wazcq回复于2015/05/11
有几种可能:丙酮的纯度不够;可能是系统有农药残留;工作站的斜率,峰宽设置不当
补充答案:
zyl3367898回复于2015/05/11
丙酮用FPD检测器,是一条直线,如果有杂峰,一是衬管受污染了,更换新的衬管,二是色谱柱受污染了,老化色谱柱,三是检测器受污染了,需要清洗检测器。前两条都容易实现,尤其第一条,动动手就能完成,期待楼主问题的反馈。
飘殇回复于2015/05/12
噪音都识别成峰了,可将积分阀值设大点试试,确保你要测的峰能够积分就行了。
wazcq
安平
牛一牛
积分是手动积分吗?可以尝试自动积分,不设置任何积分参数。
风帆82
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
谢谢,那么请问斜率和峰宽一般怎么来设置呢?
风帆82
谢谢!衬管是新换的,基线的波动值在上下为2的范围内,看不出存在明显的峰,工程师一直说机器没啥问题,是积分方法的问题。
风帆82
原文由 牛一牛(v2700892) 发表:
就是自动积分
wazcq
原文由 风帆82(v3005781) 发表:
斜率可比斜率测试的稍大些,峰宽一般是2或3
风帆82
安平
