主题:【求助】石墨管原子化器推到一半居然不动了,是怎么回事?
浏览0 回复9 电梯直达
bluewonjdeer
石墨炉故障,急求助~
各位,本人新手想求助一个问题。。在水质检测铁时,使用完石墨炉原子吸收后,要检测铜,要将测量方法改成火焰吸收法,但石墨管原子化器推到一半居然不动了,是怎么回事?...几年从来没出现这种现象,到底是什么原因?怎么解决?求解答、、谢谢~
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:案例分析!
coffee8
可以说这应该是仪器本身的机械故障
我们的仪器也出现过这样的情况
应该是在切换过程中某个气动阀不正常造成的
所以在切换的时候一定要保证空气压力正常
coffee8
用心飞
三种原因:1,切换主板坏了。2,切换电机坏了(现在的切换电机都是国产的)。3,卡住了。我觉得,第二种可能性比较大。软件有没有什么提示?我们的机器也出现过这种问题。
该帖子作者被版主 scutacdeath2积分, 2经验,加分理由:参与
coffee8
神话
逆天
楼主,你可以试试复位,一般是光信号被挡到了,不行再试试重启软件,再不行就重启机器。再不行那就有可能是硬件问题了。。。
scybx
用心飞
原文由 scybx(scybx) 发表:
空气压力不够!调大空压机的空气压力!
空气压力只是用于把原子化器加紧固定。而上下和里外的推动靠得是电机加螺旋。
jamesbond1018
可能是电机坏了
可能是主板坏了
可能是通信突然中断了
重启一下看看啊
