紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】关于标准曲线!
浏览0 回复12 电梯直达
cjz19871029
问下每次测样品前都要重做标准曲线吗?这是为什么呢?如果下次实验可以不做标准曲线的话,那么间隔是多久?
jia206
要看你的检测项目是什么,还有就是要求。一般实验要求高的话那就最好是每次现做曲线,要求可以降低点的话就看温度、适度,变化不大的情况下,实验影响不大,我们有时候偷懒的时候就是这么干的,但要注意的是,如果你新配了试剂,那就要重新做曲线了
lanbing08
应该每次都要做的,因为每次的环境条件或许都有变化~~
冷冷的冰雨
紫外结果受外界影响较大!重复性较差,最好是每次都要随行标准曲线
老多_小多
就算物质稳定,也每次要做,因为仪器每次开机都不一样,有点误差
junhuahao
看你们检测的要求了,另外还要看含量,要求高的当然要做曲线了,每次仪器的稳定性等不一样啊,如果要求不高的话,简单的办法是做两个标准,记录一下表标准的吸光度,交叉相乘,看相差多少,如果差的不多在误差范围内就可以直接做,以前用721的时候就是这么做的
cjz19871029
lilongfei14
原文由 cjz19871029(cjz19871029) 发表:
因为标准曲线也随试剂空白、环境在变化,所以必须每次做实验都要做曲线的
sunnyhu2008
nkgzs
科学严谨的角度来说,标准曲线都是实时配置的,不过很多情况可以用质控样大概测一下老曲线的可信程度,呵呵,偷懒的做法
冷冷的冰雨
原文由 nkgzs(nkgzs) 发表:
如果要显色标准曲线都是需要实时配置!一般的不用实时配置
