主题:【求助】手动进样的时候进样针该插到什么程度?
浏览0 回复16 电梯直达
小咸
不好意思!!!!我写错了!!!!是手动进样的时候!!!!不是自动啦
进样针插到什么程度合适呢,我很怕太往下了戳到玻璃棉,太上面了又怕不好。
该帖子作者被版主 有雨的夜2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
ethanxu
这个不用担心吧,工厂设计的时候已经计算好了的,而且你也不能调啊,只是玻璃棉放到位就好了啊。
有雨的夜
一般都是默认即可。
衬管种类比较多,玻璃棉的位置一般是居中或者在衬管下方,居中这种衬管就扎在了玻璃棉上
m3119010
xxh082
仪器早就给你计算好了,你担心的问题,他们在设计时早就考虑了
小咸
原文由 有雨的夜(774234134) 发表:
一般都是默认即可。
是手动进样。。。我刚才写错了
luos86
看看自动进样针插到什么位置,你就插到什么位置吧
ruan651209
bfm00
ph_h100
手动进样针时需要控制进样深度的,不同的仪器不一样,这个自由阅读说明书,或者问厂家售后400电话。根据不用的进样深度,选择适当的进样针,比如,岛津GC-2014C,进样貌似是45mm,如果我没有记错的话。。。。
如果针长了,就在针上套进样垫,直到满意的长度。
同样,玻璃棉填装也是有要求的,比如填装位置,高度。岛津GC-2014C分流口,上端流20mm,不分流的流25mm;thermo的直接有刻度,照着装即可,某些国产的是装下头,而不是上方,所以差别挺大。
870309
每次插入同样的深度,就没有多大的问题,如果插入深浅不一,那就会有影响.
