主题:【讨论】谁在用瓦里安的色谱柱CP-WAX?
浏览0 回复17 电梯直达
zjhzjh
我买了根瓦里安的CP-WAX50*0.25*0.39,仪器安捷伦A7890-5975C,在这个仪器上用不成,找不到合适是的密封垫圈,0.5MM短的可以用长的用在MS上漏气,不知该怎么办.
symmacros
wanttofly
蓝是那么的天
仪器商会配有不同内径的密封垫来配合不同型号的柱子的。但是一般色谱柱的直径就那几个固定值,很少有其他的。
zjhzjh
用在GC上可以,因为石墨成分多,用力挤压可以密封住。但MS不行,用在MS的密封垫圈含石墨的成分少。堵不住要漏气。因为他的外径是0.39MM,安家0.4MM垫圈穿不过去,0.5的又有点大用在MS上不行。安家没有0.4-0.5之间的垫圈。让我找一找别家的。
symmacros
原文由 wanttofly(yaofei) 发表:
WAX柱用在MS上合适吗?
Wax柱没有MS专用柱,我们一直用Wax柱。
symmacros
原文由 zjhzjh(zjhzjh) 发表:
我就一直用0.25mmiD的柱子,也是安捷伦的仪器。
wanttofly
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
WAX柱用在MS上合适吗?
一直装在MS上?还是偶尔为之?
烽火
怎样解决密封垫的问题。
symmacros
WAX柱用在MS上合适吗?
一直装在MS上?还是偶尔为之?
至少十几年了一直用,期间换过几根Wax柱子。
symmacros
原文由 烽火(jiangweng) 发表:
怎样解决密封垫的问题。
本身安捷伦就配的,自己增加一些消耗品。
