原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
进行信噪比检测
在 Data Analysis(数据分析)中,加载要使用的数据文件。如果没有数据文件加载,将使用最近的数据文件。
选择 Tools / Signal to Noise check(工具/信噪比检测)。
当被提示时,选择是否向打印机发送一个图形报告。如果选择 Yes(是),图形结果就发送到打印机。如果选择 No(否), 一旦完成信噪比检测,一个文本报告就显示在屏幕上。
如果使用多信号数据文件,将提示您选择哪个信号用于信噪比的计算。选择信号,并单击 OK(确定)。
当被提示时,选择要使用的提取离子或输入0使用总离子流色谱。单击 OK(确定)。
单击并拖动鼠标右键通过色谱的 “信号” 部分(可以首先使用鼠标左键放大它)。
单击并拖动鼠标右键通过色谱的“噪音”部分。
进行信噪比的计算。
信噪比报告示例
[img=675,365]mk:@MSITStore:C:\DOCUME~1\uizha\LOCALS~1\Temp\7zO2D.tmp\hpmsd.chm::/Hpmsd00000033.gif[/img]
原文由 jjj0573(jjj0573) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
进行信噪比检测
进行信噪比的计算。
信噪比报告示例
HP6890/5973 气质联用 数据分析中Tools菜单下没有 Signal to Noise check(工具/信噪比检测)这个选项,Agilent 的有
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 jjj0573(jjj0573) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
进行信噪比检测
进行信噪比的计算。
信噪比报告示例
抱歉,Agilent6890/5973有,HP6890/5973没有,那你用什么版本的工作站, A, B或C及版本号?
