主题:【求助】6820故障 请教
浏览0 回复18 电梯直达
jie1ming2
[求助]6820故障
最先6820每次开机总是需要重新配置config;后来干脆出现以下error message:EXCEPTION VEPTOR OFFSET $00000020;        illegal instruction address $ 0037F72;      BUS ERROR $00015f94 ;    BUS ERROR  $000202C5FE
开机正常,过短时间(时间不定1min~9H)后就会不规律出现以上错误。
那位帮忙解释解释。
往往外
zyx1108
打安捷伦的客服电话啊,实在不行就只能找售后维修了
wty2010
如果是开机和使用都正常的话,应该是软件有问题,建议从新装软件,在从装软件 可能要用到一些认证码那些,最好是问一下800,对了你电脑是不是有联网,我看提示好像电脑也有点问题,如果能在从装一下电脑最好 ,在弄之前一定要问清楚,安装软件的注意事项,切记,这种软件都是有受保护的
2010/7/29 10:15:00 Last edit by wty2010
deep_sea_china
sodaba
yzhl321
我们也出现过此现象,把数据库常归档就好了 ,也可能是工作站和电脑某些软件有冲突,最好用品牌机
caoyured
jie1ming2
和软件有关系码?我没有开电脑,只是6820主机自检时液晶屏提示就出错了。
abiao999
可能是仪器与电脑的连接IP地址错误。
最好是重装一下软件吧。
也可以把错误代码报给A公司。这样解决问题更快一点。
happy水中月
楼主的问题怎么样?有结果吗?
如果解决了给大家共享下,斑竹给你加分
