主题:【求助】实验室仪器的摆放问题
浏览0 回复11 电梯直达
hj312112
我们实验室现在正在装修,请问一下:
1.、仪器的背面朝门这一侧好吗?个人认为仪器最好不好背面朝门,参观视角效果不佳
2、原子吸收和ICP这两台仪器背部相对是否有不妥?这两台仪器分别在两个平行的台面上,台面间距约1米
请高手们指导!
该帖子作者被版主 青林3积分, 2经验,加分理由:欢迎新手提问
小卢
第一个问题:
从美观的角度是不好,但实际上如果没办法也就那样了,不影响操作即可!没有什么成文的规定。
第二个问题:
背部相对是没有问题的。主要考虑的是维修的问题,由于这两个仪器都很庞大,安放后就基本不能动了,因此一定要预留维修空间。还有就是用气的问题,线路一定要排放好,以免事故发生。
该帖子作者被版主 wyqql20602积分, 2经验,加分理由:积极应助
qqqid
1.你的仪器好象离门很近,这样不好,如果门里进风的话,很容易把仪器排出的废气吹到操作员脸上,安全性不好。
2.背部相对可以,但要留有足够的距离,1米小了,再加大一些。
该帖子作者被版主 gongnongbing2积分, 2经验,加分理由:感觉理由不错!
工农兵
其实,把仪器背面朝门,一进门就看到仪器,感觉很拥堵。
也妨碍人员与搬运的进出。
上帝禁区
hj312112
参考了各位的意见,现在实验室桌子已经摆好了,两个平行台之间的距离有差不多2米
huangxiuling
除了美观问题,还有通风、人员的安全问题,其它应该没啥
雾非雾
一般都是正面或是侧面朝门,背面因为有很多连线什么的,容易比较凌乱,对着门,给人的第一印象不好吧。
476340731
两台仪器应该分开放吧,都应该有独立的房间,我们实验室是这样做的,我们是认证进行中
qqqid
原文由 476340731(476340731) 发表:
没有法律法规或者标准规定两台仪器必须分开放,必须有独立的房间。
只要仪器之间互相不影响,操作方便,还是可以放在一个房间的,比如楼主的原子吸收和ICP。还有我最近才参观的一个实验室,有一间房子放了四台气相和三台气质
chenchenma0707
因为像原子吸收这样的大型仪器一般都要接气路、电线什么的,所以一般都会靠墙放,离开几十公分,不然线路多显得乱。
