主题:【原创】溶剂峰超大怎么办
浏览0 回复7 电梯直达
何日しovの卿归
我用气相做杂纯油溶剂峰出的超大,比平时的大了两倍还多,样品峰正常,请问这是怎么回事,还请大家出注意.
茅茅
不用去管溶剂峰的大小。同一次实验基本一致就可以了。
mr_tian
〓疯子哥〓
可能是你配的浓度或者进样的影响
不过溶剂对你检测物质是没有影响的
假如是相同的样那是否峰面积一样?
水番
何日しovの卿归
这种情况是什么原因引起的,我用的填充柱2米的.
〓疯子哥〓
原文由 xiaobing168 发表:
分流比,样品浓度,进样量等引起的
系统设置
原文由 madprodigy 发表:
原文由 xiaobing168 发表:
分流比,样品浓度,进样量等引起的
同意!进样量大、浓度低、分流比低或未分流。一般浓度应该不会产生那么大的影响。
Last edit by yomengying
