主题:【已应助】环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法HJ738-2015
浏览0 回复12 电梯直达
Ins_a67d93f9
哪位大神能指导一下  这个标准在气相上用什么色谱柱呐
推荐答案:通标小菜鸟回复于2021/07/29
楼主可以参考一下我们的方法,用的是HP-5MS柱子,升温程序和实际出峰情况见图,还是蛮好做的,20分钟左右就能出完,楼主还可以根据实际情况继续进行优化
dahua1981
xiaogumd11
硝基苯类化合物的测定,用DB-WAX柱和DB-35柱子都可以,分离效果不错,大概30多分钟走完
2021/7/29 9:29:14 Last edit by v3247983
通标小菜鸟
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
安平
myoldid
柱子1对应的就是DB-WAX, VF-WAXms, CP-Wax 52 CB
柱子2对应的就是HP-1*, DB-1*, HP-1ms*, DB-1ms*, VF-1ms, HP-1ms UI, DB-1ms UI,CP-Sil 5 CB, CP-Sil 5 CB 低流失/MS
我们应的DB-1, 进样口温度:250℃;分流比5:1;柱箱:从90℃以10 ℃/min升至 220℃保持5.0 min;进样量:2.0 μL;尾吹气:氮气25mL/min;检测器:250℃;载气:氮气;燃气:40mL/min,空气:300mL/min。做出来的图如下
PAEs
xx_dxd_xx
-35柱子是效果最好的,-5也可以。标准上列出的是-1柱和wax柱,wax效果也很好,但是不能做二硝基苯,只能做空气的硝基苯,不能做水。-1柱做出来的峰型和分离度都不算最好,不太建议用。
xiaoheihei
试试HP-5 或者DB-WAXHP-5应该不错。附图是HP-5,30m ×0.53 mm×1.5μm)程序升温做的。
