主题:【求助】峰的面试太小可以通过变小分流比来增大
浏览0 回复12 电梯直达
JYLAM
峰的面试太小可以通过变小分流比来增大  现在分流比是10比1 但是出来的峰值太小了
雨木霖
guohe-106
什么样品?浓度是多少?可能过调节仪器的灵敏度来提高峰面积。
安平
JYLAM
分析条件 进样口  150  检测器250  柱温程升  40度 保持2min后以4度/min升到180  分流比10:1  柱流量3.8  氢气流量40ml/min  氮气 30ml/min  空气 450ml/min
JYLAM
JYLAM
JYLAM
安平
JYLAM
乙醇 异丙醇  丙酮  苯  乙苯  二甲苯    乙酸乙酯  乙酸异丙酯  正丁醇  乙酸丁酯  乙酸正丙酯  环己酮  丙二醇甲醚
柱子  50*0.32*0.5
