请教色谱峰的问题
仪器:Agilent 6890N,FID,BP10柱 Autosampler
条件:Inj:220 Oven:125 Detector: 250 Flow:1ml/min Split:20:1
样品:主要是乙醇和新戊二醇,内标物丙二醇
问题:
1 标准样和样品保留时间不一致,样品的化合物时间都要延后,例如从4.28分延后到4.48分钟,因为我们用的是自动进样器,所以这个现象不太正常。
2 标样各组分出峰正常,大多数样品化合物出峰时间附近会出两个峰,一个大的和一个小的,怀疑是化合物被分成了两个峰,但不知什么原因
求教各位是何原因?
