主题:【求助】求助: 如何检测甲醇中的杂质
浏览0 回复2 电梯直达
sharkattack
本人在工作中遇到一个难题,就是有一批回收甲醇要处理,要检测甲醇的含量和个杂质的含量,但是目前只有原料样品和最终产品样品,中间体什么的,或者副产物什么的标准品没有,我走气相只有甲醇的峰,但是走液相大概有十几个峰,请问各位大侠,我该如何检测呢?是不是只有过柱子提纯然后做质谱,核磁什么的才能确定呢?
其中杂质不是产品,原料还没有确定,但是原料只有4种。杂质有十几种,请高人给指条路
KEN
你可以在一根极性柱上去试试,FID检测器检测.面积归一法去定量。水份的含量(如需要)用水份测定仪去测。
sharkattack
原文由 gzzdgx 发表:
我用的柱子是FFAP
