主题:【求助】气相色谱检测多种组分气体中的氢气含量
浏览0 回复22 电梯直达
flyinsnow
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
现在有的条件是 6890 气相色谱,载气为氮气,多种组分的气体为:氢气、甲烷、氮气、氧气、一氧化碳、二氧化碳。
请教问题:
  1、气体如何收集? 待检测的气体流量不是很大。现有的收集设备是10ml Aglient的进样针,不知取样后待测气体是否会被空气所污染?
  2、色谱需要设定怎样的条件? 做了几个样,由于用氮气作为载气,检测出的氢气峰是倒峰,而且出现的峰主要只有一个,估计是氢气,几个样的峰尖位置时间都不在同一点,不知道什么原因造成?
  3、如何通过出现的峰来反应出氢气的含量? 从实验条件考虑,用外表法得到特征曲线(具体用空气稀释纯氢得到不同含量的氢气标样),此方法是否合适?是否适用此种多组分的气体?或者是否有更好的方法?
谢谢帮忙解决@!!
推荐答案:lixingming回复于2007/11/19
做气体样品必须使用气密型注射器,进样体积1ml左右.气体收集可采用采气袋,或者50-100ml医用玻璃注射器.如担心空气污染,可抽氮气清洗几次.
补充答案:
chengjingbao回复于2007/11/19
如果你将取样管线直接接到仪器上,不也是变相的自动进样吗?妥善处理样气的大气平衡就可以了.
这些年回复于2007/11/19
没用过OV-101,好象OV-101柱不适合做这种多组分的气体,5A和13X分子筛都可以并适合这种多组分的气体的分析,今天就用5A做了一下,如图不知是否适合你。
guohua回复于2007/11/19
5A不能用来分析CO2呀!
〓疯子哥〓回复于2007/11/20
1.首先你可以选择11楼的柱子来分析
2.先用载气He/Ar来做载气,用N2会出现倒峰
3.将进样口温度调至40度,柱温调至20度,检测器调至200度(可能会分离你那分不开的峰)
〓疯子哥〓
flyinsnow
原文由 madprodigy 发表:
用TCD检测器,自动进样器
现在条件是没有自动进样器,只能用进样针把样品从管道抽出,再打到色谱中进行检测,问题是怀疑是否空气会污染我进样针中的气体?
  还有我三点的问题,能否针对性的回答?谢谢
flyinsnow
flyinsnow
原文由 madprodigy 发表:
用TCD检测器,自动进样器
斑竹,你好! 昨天我提出的问题,就只有你帮忙解答,但是我还是不太明白。麻烦你详细的指教一下,谢谢了!
1、色谱柱为OV-101(是否符合做这种多组分的气体检测?多种组分为:氢、甲烷、氮、氧、一氧化碳、二氧化碳。)
2、气体如何收集? 用10ml Aglient的进样针,不知取样后是否会被空气所污染?
3、色谱需要设定怎样的条件? 做了几个样,由于用氮气作为载气,检测出的氢气峰是倒峰,而且出现的峰主要只有一个,估计是氢气,几个样的峰尖位置时间都不在同一点,不知道什么原因造成?
4、如何通过出现的峰来反应出氢气的含量?用外表法得到特征曲线(具体用空气稀释纯氢做标样),此方法是否合适?是否适用此种多组分的气体?或者是否有更好的方法?
  今天又做了一下,改变了一下进口的温度(从100调到35)、载气的流速(从5调到2),出现主峰的同时,还有一些小峰,但是连在一起,没有分开,而且重复同一样品,重复性不好。
flyinsnow
lixingming
chengjingbao
flyinsnow
谢谢,不过手动进样误差还是很大,每次的检测都不能保证一样的,峰尖位置都不是一点!
这些年
guohua
这个目前的解决方法是用两阀两柱。二阀是进样阀和切换阀,柱子是plot Q柱和Plot 5A分子筛柱,都是毛细柱。
