主题:【求助】7890和6820的氢气、空气、氮气的纯度有什么要求么?
浏览0 回复7 电梯直达
akecau
单位采购两台气相,7890和6820,放在两个实验室,请问大家,氢气、空气、氮气的纯度有什么要求么?我们打算氢气用发生器,氮气用钢瓶,空气找了下,好像没有找到钢瓶,那就只能发生器了。
akecau
还有一点,就近查找的气体供应厂家都是生产工业用气体的,不知道合不合要求?
guohua
N2、H2要求纯度>99.9995,空气一般的压缩空气即可,最好加上脱水和脱烃的净化管。
所以,工业气体肯定不行,氢气和空气用发生器可以,氮气不好说,据说现在的发生器不太保险。
qian1877
氮气的纯度99.999%
氢气用氢气发生器
空气用空气压缩机
jianwen-huang
氮气纯度最低要求要99.995%以上,越高越好,价钱也越贵。其他氢气和空气用发生器就好了,最好都脱水、脱氧什么的。ECD怕氧、NPD怕水。
woding
原文由 akecau 发表:
空气是有钢瓶的,有压缩空气和高纯空气两种,高纯空气是用高纯氮和高纯氧配制成的。
xiaomity
都是需要高纯度的。氮气一般做载气,会过柱子,造成不可逆吸附,就挂了
yangyunan
空气用空压机方便,氢气用氢气发生器,隔段时间加点水就不用管它了,比钢瓶方便多了,氮气用发生器得要脱烃脱水,如果氮气流量较大的话,需要处理的空气也很多,脱水需专门配个空压机和冷阱或除湿机,算算成本,你说配它合算还是买钢瓶合算?
