原文由 lishengjun(lishengjun) 发表:敏化处理制度为650度算是错别字吗,呵呵,敏化处理是在固溶处理中在炉温降至650℃,根据工艺进行一定的保温时间,这就是敏化处理啊,腐蚀溶液说检验敏化效果都吧,仔细看楼上都,大体是这样的
各位老师:想请教一下,《奥氏体不锈钢的晶间腐蚀------硫酸•硫酸铜腐蚀试验》即GB/T4334-2008中提到敏化处理制度为650度,但没有写具体实验方法,我在网上也没有查到。我要请教的是敏化处理是在热处理炉里进行,还是在腐蚀溶液中进行,如果是在溶液中进行那么如何才能实现650度的温度,难道需要加压吗。
我从未搞过这个,请不吝赐教。谢谢大家。
原文由 lishengjun(lishengjun) 发表:反正不锈钢的温度需达到500~850℃才会出现Cr析出的现象,而这种现象就叫敏化,应该说只要温度达到了,就可以产生敏化原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 lishengjun(lishengjun) 发表:敏化处理制度为650度算是错别字吗,呵呵,敏化处理是在固溶处理中在炉温降至650℃,根据工艺进行一定的保温时间,这就是敏化处理啊,腐蚀溶液说检验敏化效果都吧,仔细看楼上都,大体是这样的
我从未搞过这个,请不吝赐教。谢谢大家。
我纠结的就是这个,在做晶间腐蚀试验时要求试样要先进行敏化处理,我在网上查基本没有讲这个的,只有一篇小帖子里说是用腐蚀液浸泡,敏化制度是650摄氏度,我想不通的是溶液温度怎么可能达到650度呢,除非像高压锅之类的容器中才能进行,但是在一个国外的标准里看到的是在空气中进行但要防治氧化,温度要求也是650度,从字面上理解应该是在热处理炉里进行。所以我就不知所措了。
