浆纱机浆液粘度在线监测装置浆沙机浆液粘度在线检测装置
在纺织业有句世界名言讲的好:“好的浆纱是织造成功的一半”.
浆纱是心脏,浆液是血液,如是浆液质量差了,浆纱质量可能难以
保证.而浆液的粘度是浆沙工艺需要控制的重要参数. 在线检测浆液的粘度,以保证最佳的过程运行环境与产品质量,从而提高生产效益。在生产过程中 根据工艺技术要求的范围进行在线粘度检测,可以最大限度的减少产品的报废率和生产线的停工期.
目前浆液的粘度是由工人定时(半小时)用漏斗测量浆液流完所需时间,以时间表征浆液粘度。时间用秒表测定,以肉眼观察浆液的出流和结束时间。这种方法中,肉眼观察精度不高,人对测量结果的影响较大。不能有效的保证浆沙的质量且生产效率低下.
FWS-2F 型浆液粘度在线检测装置主要用于在线实时监测浆沙机浆液的粘度.具有简洁的工业在线安装形式.自动定时测定浆液粘度.不仅结构简单,使用方便,而且响应快,价格低。该装置与控制室中的二次仪表或控制器相连,还可以实现数据存储、温度补偿及控制功能。
