介绍一种适合于非牛顿流体的测试粘度传感器
FWS-3型低剪切率粘度传感器
超声波振动技术。国际先进水平 高精度,长期稳定,无运动部件,无维护. 不受环境的影响 应用于很宽范围的工作温度,工作压力以及流体粘度变化 无须特殊安装. 适用非牛顿流体
FWS-3 型在线液体粘度传感器是各类涂料,各种基质的胶 油墨 食品、制药、化学处理、橡胶、油、或任何需求高精度与快速反应时间粘度测定法应用的理想选择. 新型超声振动方法在一个较宽的连续与实时测量范围内保证了极好的精确度与可重复型.用于泡沫状的、流动的以及低粘度等难测量流体的极好的解决方案。
技术参数
测量范围: 0 - 10000cP
分 辨 率: 2%FS
输 入: 12VDC
输 出: 1—2KHZ
响应时间: <2s
工作温度: -10℃-120℃
工作压力: 高压
探头外径: M42×2mm
长 度: 160mm
1. 低粘度物体
溶剂型胶粘剂、化学品、果汁、日用品、油、
石油石油产品、涂料、油墨、涂料、药品、聚合物
2.中等粘度物体
热熔胶、石蜡、热熔胶、沥青、陶瓷浆料、钻井液、
食品、凝胶、树脂、丝印油墨、纸张涂料、淀粉
3.高粘度物体:
环氧树脂、填缝化合物、凝胶、密封剂、油墨、糖蜜
