主题:应变流变仪和应变流变仪,测定的粘度有何不同??
浏览0 回复13 电梯直达
rongzhuxia
如题!
两种测试方法得到的粘度会有很大差别吗 ?
这两种方法,分别是适用什么情况的??
谢谢
您可能想找: 粘度计 询底价
fwb1029
finelshc
楼主太专业了,应变流变仪和应变流变仪是什么意思?
goldium
楼主的问题是不是想问“应力流变仪和应变流变仪,测定的粘度有何不同?”
应力流变仪和应变流变仪如果测量的是牛顿流体,测量的结果应该是相同的。但在测量非牛顿流体的样品时,则由于在实验过程中,控制原理的不同,测量结果可能会有不同程度的差别。特别是测量Bingham流体的时候,两者的差别会更明显。
rongzhuxia
不好意思,打错了.我是想问:应变型,和应力型流变的差别
fengfeng211
应力型流变仪比应变型更高端一些,在测量材料的性能方面功能更全面。
应力型流变仪一般也有控制应变模式。
blck
FLYZHANG
可以.奥地利安东帕公司生产的physica流变仪可以施加1特斯拉的磁场,测量磁流变液的粘度。
如果需要了解详细信息,可以和我联系。
kevin.zhang@anton-paar.com
wzp
一般情况下,应变用的多一些
何时需要应力控制流变仪 ?
a.直接测量短时间低剪切速率下的性能
b.直接测量屈服应力
c.低预算
何时需要应变控制流变仪?
a.直接获得更高的测量频率和剪切速率,而没有任何惯性的影响;
b.直接测量阶跃式应变测量(对研究高级流变领域,如非线性/大应变以及本构方程非常重要);
c.更宽的动态扭矩范围(0.001-10,000 g.cm);
d.系统误差更小;
e.可以直接微应变驱动;
f.可以进行固体测量测量;
g.模块化结构,多功能组合;
h.设置实验条件简便,易操作;
comeonpk
你好强,我用的是美国TA公司的AR550,这个属于什么型的呢
comeonpk
