主题:【讨论】聚丙烯酰胺的溶解
浏览0 回复14 电梯直达
shui_24680
聚丙烯酰胺的溶解
聚丙烯酰胺分为胶体和粉末状的!溶解胶体时,我是用50ml的蒸馏水溶解的!但是那样品很难溶解,一般要3个小时以上!挺浪费时间的!
而那固体粉末溶解时时间也很长!
我想问一下怎样才可以使胶体的样品溶解快一点?可以节省时间!该配用什么样的溶剂去溶解????
还有的是那些胶体烘干以后,怎样可以把它做成粉末?怎样可以快束磨碎?因为干燥了的样品在磨碎的时候很容易吸水!!
希望大家来探讨一下!!!!!!!!!!!!!!!
dreamplato
搅拌和升温都有助于PAM的溶解,但搅拌速度和温度需要控制,特别是温度,另外,如果不担心PAM的水解的话,可以加入一定量的碱,可以很快提高的PAM的溶解速率
dashing
没什么太好的办法,主要跟产品有关系。升高的话也不能超过50度,而且没什么太明显的作用;搅拌速度要控制好,太高的转速会促其降解。可以将胶体剪成小粒,加入烧杯中加少量水在磁搅上进行,待形成粘稠胶液后再加水稀释。粉末的话应该是比较好溶的,方法同胶体差不多
viscotektegent
可以加入5%的醋酸试一试,我们有这方面的应用,不过是在带粘度检测器的GPC上,而且相对于乌氏粘度仪的浓度,GPC上做PAM的浓度低一些,可能也好溶解一些。
shui_24680
楼上的师傅,,,
那么加了醋酸以后会不会影响用黏度计测定物质的流出时间呢?
viscotektegent
原文由 shui_24680 发表:
楼上的师傅,,,
有可能,我不确定。聚丙烯酰胺PAM是很不好做的东西。你有标准方法吗?如果有,就好办了。可以按照标准方法做测试。
如果没有标准方法,那么我觉得你不妨试一试我说的这个法子,加点儿醋酸可能会使PAM溶解得好些。
我们既销售自动粘度仪,也销售凝胶渗透色谱仪GPC。加醋酸就是我们的GPC方法。我觉得既然GPC可以用这个方案测特性粘度,那么用乌氏粘度仪也应该没问题。不过确实可能加了醋酸后与没加醋酸前的流出时间有差别。但是只要数据重复性、重现性较好,并且数据与原来的方法平行就可以了吧?我不知道你的具体测试要求,所以权当抛砖引玉吧。
shui_24680
我们是做PAM的,可以做得出来,但是就是在测量它的分子量的这一方面就遇到问题了,因为我们是用乌氏粘度计去测分子量的,但是在溶解方面又出问题了,我们是用氯化钠去溶解的,先加50毫升的水,再加氯化钠去配至250毫升,但是样品很难完全溶解,有时需要3-5个小时,有的甚至不能完全溶解,很难进行测定。
而且测出了样品的流品时间后,在进行对分子量的计算方面又遇到问题了,因为我还没有查到分子量的计算资料,只能用时间去对比好坏。
我想请教下师傅有没有计算分子量的资料或者方法,可以从时间算出特性粘度,再用特性粘度去算去样品的粘均分子量。
shui_24680
我们也知道用凝胶色谱可以测定聚合物的分子量,所以我们也希望能用凝胶色谱做测定一次,但是就不知道测定一次价格是多少,所以我想问师傅价格是多少。
viscotektegent
原文由 shui_24680 发表:
目前,PAM做GPC测试比较难,我们虽然有方法(仪器和色谱柱),但是我们是卖仪器的,我们自己没有仪器,这是难处。你那里是研究单位还是生产企业?如果有资金可以买一套仪器,方法是现成的,很可靠。
另外,国内的我们的客户也没有这种专用色谱柱。其它厂家的GPC,据我所知,目前也很难,主要是无法解决PAM与柱子填料的键和反应问题,也就是不能用传统的GPC柱子做测试,需要特殊柱子。
知道分子量还不够,还应该知道PAM的分子量分布,国内有些客户用动态光散射的激光粒度仪来测,但是效果也不好,重现性、重复性较差。
相比较而言,我觉得用GPC和粘度仪还是好些,关键是样品完全溶解以及色谱柱。
viscotektegent
另外,用场流分离仪(简称:FFF)也可以测试PAM,效果最好了,可惜好像国内就没有人买过这种仪器,我们也有卖,我试一试能否上传这个应用方法
用场流分离测试PAM
ruojun: 朋友,你这个文件的大小为0呀,没有内容,能再传一次么?
shui_24680
很多谢师傅的帮助,
我的邮箱是shui_24680@163.com,
希望师傅能把资料传给我,万分感激!
