主题:【讨论】在树脂加工生产中,只要求对黏度进行定性分析的情况多吗
浏览0 回复8 电梯直达
daor
请教各位,在各种树脂加工生产中,是不是大部分时候都需要测试黏度?
黏度测试中,是不是大部分都必须测试出准确的定量值?
只需要定性测试的场合多吗?谢谢!
您可能想找: 粘度计 询底价
wangwenhui
什么树脂阿,常温下是液体阿?怎么还要测黏度,我知道有测熔流指数的,还没听说要测黏度的
daor
有些树脂产品需要吧?
比如做涂料,胶粘剂,这些应该需要黏度检测吧。
另外,还有一些固化成品的东西,可能也需要知道在固化过程中黏度的变化情况。
wangwenhui
原文由 daor 发表:
有些树脂产品需要吧?
对于涂料和胶粘剂等,粘度的规格范围比较宽,要求没那么精确,个人认为测量误差在10%内问题都不大,甚至误差可更大
viscotektegent
树脂生产和加工过程中,可能需要测定特性粘度(或称:极限粘度、特性粘数)、流变性等等,有些可能还需要旋转粘度数据。不知道你问的是哪种粘度。
树脂的特性粘度测试,是为了计算分子量。其过程是将样品树脂溶解于良溶剂中,再用毛细管粘度仪测试特性粘度,属于聚合物的分散态性质测定。流变性,则是聚合物的凝聚态性质的测试。也就是说,样品不需要溶解于溶剂中配制成溶液的,而是直接用纯的聚合物样品测试粘度。
一般地,特性粘度和流变性对树脂来说非常重要,需要准确知道数据。
lzutrunks
粘度有很多种啦
如果是做分子量计算的话,只是求比值
绝对的粘度数值就不重要了
粘度管也不需要一定有精确的常数确定
但是做实验的时候一样要控制相同的时间,做比计算而已。
yangqingfeng
定性分析估计不行吧
要不然用手指测试,最早的流变仪了,呵呵
daor
大家能讨论一下,你们各自用的黏度测试是哪些吗
好的品牌?便宜的?都有哪些,有些什么优点缺点
我对这方面很白痴,哈哈。
原文由 lzutrunks 发表:
粘度有很多种啦
如果是做分子量计算的话,只是求比值
绝对的粘度数值就不重要了
粘度管也不需要一定有精确的常数确定
pawkybird
进口品牌中,Brookfield、Fungilab可以提供低端的旋转粘度计,Anton Paar、Haake可以提供中档到高档的旋转粘度计和流变仪。
