主题:【转帖】眼镜架 通用要求和试验方法
浏览0 回复0 电梯直达
qndqwfn
GB/T 14214-2003 《眼镜架 通用要求和试验方法》,
1 主题内容与适用范围
本标准规定了眼镜架的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存.
本标准适用于以塑料(或类似性质的)、金属材料为主体制成的各种类型的眼镜架.
2 引用标准
GB 196 普通螺纹 基本尺寸(直径1-600mm)
GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)
GB 5938 轻工产品金属镀层和化学处理层耐腐蚀测试方法中性盐雾试验(NSS)法
3 术语
3.1金属架metal frame
眼镜架的镜身主要部分是由金属材料制成.
3.2塑料架 plastic frame
眼镜架的镜身主要部分是由塑料(或类似性质的)材料制成.
3.3混合架combination frame
眼镜架的镜身主要部分是由塑料(或类似性质的)和金属材料制成.
3.4半框和无框架mount for rimless and semi –rimless specta-cles
固定镜片的部件是由金属或塑料(或类似性质的)材料制成,或二者结合,并且镜片半框圈或无框圈保护.
3.5身腿倾斜度 slant between front and side
