主题:【求助】GC-NPD相关问题
浏览0 回复3 电梯直达
tracyhhl2001
请问:
GC-NPD的基线不稳,基流不能保持在30pA左右是什么原因?
还有当基流在30时铷珠电压在3.625,这样对铷珠危险吗?
谢谢您的关注!
f8006
你的问题并没说清楚。要把你的仪器条件说出来,比如H2、Air流量、尾吹气流量等。你说基线不能稳定在30,并没说它是向上增加还是下降。
1.从铷铢电压来看,它已老化,可能需要更换。
2.NPD是高灵敏检测器,对气体要求很严,你不能指望使用气体发生器就能用好它(尤其是气体干燥不充分时)。最好使用高纯(99.9995%)气体。
3.NPD维护需要特别经心!应仔细了解手册,绝不要一开机就将NPD加热并点火。特别是对于不常使用的NPD,应给它充分的预热后再激活铷珠,否则极易引进铷珠的损坏(铷珠长期不用后,可能从空气中吸收水份,在其中有水分时快速升温,极易引起铷珠破裂)。铷珠激活后,通常基线稳定下来需要一定时间,在基线稳定之前不要做自动基线补偿!
tracyhhl2001
非常感谢!最初使用,有诸多不懂,还请您多指教!
我使用的条件如下:
H2流量是3.0,尾吹10.0,空气是60.0,检测器温度330,空烧一段时间后基线会一直下降,而且当基流在30pA时,激发电压又过高,这是什么原因?
zongguitang
原文由 tracyhhl2001 发表:
我使用的条件如下:
尾吹不要太大,否则要想达到基流就需要较高的电压。
Last edit by zongguitang
