主题:【求助】新手请教一下做标线的问题。
浏览0 回复8 电梯直达
七月葵
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我是才接触气象色谱的小菜鸟,想问一下怎么做标线
标样是二硫化碳中苯系物,分装于2毫升安瓶内。不能稀释,只能做出一条曲线。不知道要怎么做?
如何根据这一条曲线做未知样呢...?
推荐答案:独钓寒江雪回复于2009/04/13
那就要看仪器的线性范围了,也可以做但误差会较大,单点作尽量标准与被测浓度接近
补充答案:
sjw428回复于2009/04/13
FID是质量型的检测器,可以是进不同体积的标准进去,做一条曲线。不过你说的情况应该是苯系物的高浓度物质,可以稀释成几点进样的。
美食城回复于2009/04/13
补充:做曲线的过程尽量保持标准溶液温度的一致
郁金香回复于2009/04/13
标品2mL也可以稀释的,可以用5mL的容量瓶来定容,配一系列的标准溶液。标线就需要用一系列的标液来测定的。
七月葵
独钓寒江雪
七月葵
独钓寒江雪
原文由 hansey1002 发表:
但是只有一个标样
sjw428
美食城
原文由 hansey1002 发表:
如何根据这一条曲线做未知样呢...?
先把标准溶液转移到可密封的容器中。一定要干的、净的。用一个的进样针作为直接进样的定量工具。按0.2、0.4、0.6、0.8和1.01μL为质量点,分别各进3针。采集谱图,以峰面积对苯质量做标准曲线。
美食城
郁金香
