主题:【求助】基体改进剂:氯化钯和磷酸二氢铵哪个比较好一点?
浏览0 回复17 电梯直达
魔鬼化学人
如题:基体改进剂:氯化钯和磷酸二氢铵哪个比较好一点?磷酸二氢铵是生成铵盐,氯化钯基改原理是什么呢?有哪位高人知道能告知一下?
天河水
不同的元素对基体改进剂的要求是有区别的,要具体对待。
魔鬼化学人
原文由 fangcongquan 发表:
楼上tx,能不能说的详细一点呢?
rapin
原文由 cloud1109 发表:
两种都是做配体,保护样品离子在高的灰化温度下不损失吧。
jiguanpao
魔鬼化学人
wohy
dodger
钯盐能和金属形成配体,减少检测元素在灰化时的损失.
但同时由于配体的形成,导致在原子化过程中金属出峰时间延长,
峰形有所降低,明显变宽.
这是我个人现在的观点,不知道这样解释是不是正确合理:)
该帖子作者被版主 raoqun202积分, 2经验,加分理由:鼓励技术讨论
魔鬼化学人
原文由 dodger 发表:
峰形有所降低,明显变宽.
非常感谢 ,至少理论上知道了配体的影响
wangsuping
石墨炉法测定铅时使用钯盐或磷酸二氢铵做化学改进剂都是可以的,钯盐的效果会更好些,但最好使用硝酸钯,因为石墨炉分析时应尽可能少的引进氯离子。
钯盐的成本会高一些,所以,大多实验室都比较多的使用磷酸二氢铵。需要注意的是试剂的纯度,也就是空白问题。
近三十年来,对基体改进剂进行了大量的研究工作,其内涵已远远超出了当初“基体改进剂”的含义,1992年IUPAC建议将“基体改进剂”定名为“化学改进剂”。
xiaomuyangzi
对于高盐基质的样品,还是选用钯盐作为基改比较好,它虽然会损失一点灵敏度,但可以与被测金属形成M-Pd合金,提高灰化温度而降低基质的干扰。
