主题:【分享】火焰原子吸收仪器中的空气压缩机空气流量上不去故障解决
浏览0 回复13 电梯直达
云Yun
一是雾化器堵了,可通过反吹或者酸泡将里面的脏东西除去。
二是空气管路漏气,可换管路。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ctt198842
zhaoyongqiang
huangza
柚子云
原文由 ctt198842(ctt198842) 发表:
空压机有木有定期放水啊。。。
我们的空压机倒是很少换水。
这个跟空气压缩机空气流量上不去也有关系?
柚子云
原文由 zhaoyongqiang(zhaoyongqiang) 发表:
空气管什么材质呢
就是一个透明的塑料管。
柚子云
原文由 huangza(huangza) 发表:
压缩机不工作呢
不是压缩机的问题,是雾化器堵住了,导致空气流量上不去。
ctt198842
原文由 柚子云(v2695734) 发表:
我们的空压机倒是很少换水。
肯定有关系啊,空压机不定期排水。。水里面太多的话 会堵住管路;水分太多,进到燃烧头 ,导致点不着火,还会损坏燃烧头。
柚子云
学习了,以后会定期给空压机排水。
进口空压机
1、气路出现漏气,检查气路。/
2、或者压缩气体压力不够,可能是压缩机阀片的问题。如果是国产的就换一台。进口的找人修吧。
hsz123456
空压机上有个排水装置,要经常排水,水分太多会堵塞管道导致没法点火。
