原文由 柚子云(v2695734) 发表:
仪器消解土壤,水样时并不会出现泄压爆管问题,但是消解空白滤膜、空白滤筒样品就会时不时有一两个样品砰一声,泄压爆管了,求打救。
你的微波消解是不是只有一个测温探头,如果是这种的必须把测温探头放在实际样品的消解罐中,而不能放在空白消解罐中;如果放在空白罐中,消解过程中实际样品中的温度和压力都会高于预先的设定条件,自然就会爆罐了。
还有就是上微波消解之前一定要加入少量硝酸预消解的,把其中的有机物和容易产生气体的物质都消耗殆尽,这样就能尽量保持上微波后的各个消解罐温度和压力的一致性。
