原文由 leemoonling(leemoonling) 发表:
1、为什么要赶酸?
原子吸收对酸度要求比较高,硝酸含量不宜超过2%。
2 、测定不出来是因为没赶酸 还是因为原子吸收对于低浓度的不敏感?
个人认为是酸度的影响
同意LEEMOONLING观点,同时赶酸也算是一个浓缩的过程,赶酸后可以考虑定容到更小的体积,增大检测浓度
3 、传统方法消解的话 不同重金属消解方法不同,微波消解一次消解样品可以测定所有元素么?
传统方法对于不同重金属的消解方法不同,主要是为了使该元素消化彻底。微波消解可以完全消化所有目前能够用ICP-MS测定的元素。
4、我想测 CU ZN Pb Ni Cr Cd Fe Mn 这些消解有什么需要注意的,不同的地方么?我看帖子说Cr还是Cd不太好消解 需要加HF酸?
这个你可以通过加标回收来进行实验,消解的如何一测便知。不需要加HF,硝酸和过氧化氢即可
5、好多帖子说可以加高氯酸,但是微波消解不是禁用高氯酸么?
高氯酸在高温下会爆炸,所以最好不要加高氯酸进行微波消解。
