主题:毛细管柱法分流/不分流对进样有啥区别
浏览0 回复16 电梯直达
huanbxq
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
对于毛细管柱法而言,分流/不分流对进样有啥区别?
推荐答案:雨木霖回复于2011/06/08
进样方法?没区别。
手法、技术是一样的。
分流和不分流的衬管不同、进样口内部结构不同,但是手动进样和自动进样,或者换成顶空进样、热解析进样,都是进到同一根衬管里,
所以技术上是没区别的
yzguo
原文由 huanbxq(huanbxq) 发表:
进入柱子的物质量的多少。
dahua1981
分流模式用于 含量较高组分分析
不分流模式用于 痕量组分分析
雨木霖
想要不分流的前提是要有柱容量要够。
不然会超载。
其实分流的一个很重要作用就是防止柱容量小的柱子过载。
liquid06
huanbxq
谢谢!
可能我的问题不够清楚吧!我想问的是:分流/不分流对于进样方法的技术要求有啥不同?请回复!
雨木霖
进样方法?没区别。
手法、技术是一样的。
所以技术上是没区别的
2011/6/8 12:14:14 Last edit by mickeylin
xmqhp
分流的一个很重要作用就是防止柱容量小的柱子过载;分流/不分流对于进样方法和技术要求是一样的.
waraction
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
分流模式用于 含量较高组分分析
不分流模式用于 痕量组分分析
同意。补充一下,分流和不分流都是把所需组分控制在比较好分析的一个范围内。
zhannghaina
分流模式用于含量较高组分分析,也就是进样后样品被分成两部分,其中一部分样品进入柱子,另一部分被排出,这样可以避免含量较高组分峰饱和而使测量结果有偏差;不分流进样用于分析痕量组分
yuduoling
分流模式用于 含量较高组分分析
不分流模式用于 痕量组分分析
我们一般都是这样来理解和做的
