jiajia回复于2011/06/08
自来水厂水处理中最重要的就是用消毒剂杀灭水中的细菌,消毒剂是含氯的消毒剂。漂白粉味是氯的气味,氯有一定的毒性,国家制定的自来水出厂标准对水中余氯的含量作了限制,余氯含量要求(0.3- 0.5mg/L)。
自来水中余氯无法完全消除,对人有一定危害,自来水中的余氯与水中的有机化合物结合形成三卤甲烷,它是致癌物质,医学临床检验报告指出,当自来水煮沸达到沸点(摄氏95度)时,毒性最强。因此,在平常喝的开水把开水烧开以后在多烧3-5分钟,能把水中的漂白粉和氯的含量都分解出来就能挥发到空气中,这样我们饮用就会更好。
shuihu108回复于2011/06/08
生活饮用水卫生标准(GB 5749-2006)中
氯化物限量250mg/L
http://www.instrument.com.cn/download/shtml/170914.shtml
yuduoling回复于2011/06/08
漂白粉加水产生次氯酸,利用其氧化性进行杀菌。自来水中应该有限量的,但这个限量平时好象没有人去关注
xdzh130回复于2011/06/09
自来水消毒一般是加液氯、次氯酸钠或二氧化氯,对于前二者,可用邻联甲苯胺作显色剂,水中余氯与之反应显黄色,根据黄色深浅判断余氯量,一般为0.05-0.5mg/L;对于后者,一般用DPD试剂显色,根据红色深浅判断二氧化氯余量,一般为0.02-0.3mg/L。在加氯消毒的同时,也要产生很多副产物(主要是卤代烃),大多是致癌物(ppb级),所以烧开水时最好揭盖,沸腾后再烧2-3分钟,以让这些低沸点有机物挥发掉。
