主题:【求助】中药口服液中的乙二醇的如何检测?
浏览0 回复14 电梯直达
wdl158160
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
求教各位:
我的几种中药提取液中混进了防冻液(内含乙二醇),我想检测此中药提取液中乙二醇的含量,请教各位如何检测,最好详细一点,如色谱柱,检测条件,样品如何前处理等?
中药提取液中是几种中药材经过提取得到的混浊药液,药液是糖浆剂,含有大量的水;个别药液中含有约10%的乙醇.
推荐答案:雨木霖回复于2011/06/09
那我把样品直接离心后再过滤去掉大颗粒的杂质,再进样对色谱柱的影响不知道会有多大?
再一个问题,直接进水样对色谱柱的影响到底有多大,是不是进了几针以后柱子就废了,不能再用了?
只离心分离不够。
还需要再过0.45um滤膜。
然后就可以直接进样了。
现在好一点的色谱柱直接进水样影响很小,进样量别太大即可。
dahua1981
雨木霖
大概需要用WAX类的聚乙二醇柱子,
因为是悬浊液,需要用顶空进样器。分流/不分流要看自己的仪器情况。
FID检测器。大约250度
载气为氮气,120度
wdl158160
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
大概需要用WAX类的聚乙二醇柱子,
FID检测器。大约250度
载气为氮气,120度
请问:乙二醇沸点为197度,而顶空箱最高温度可以设到150度,顶空的汽化效果好么,能做出来么?
雨木霖
是么?貌似中药悬浊液是没法直接进样的,
如果不好顶空的话,那么就用分液漏斗萃取喽,
用什么溶剂好呢?
雨木霖
乙二醇与水/乙醇/丙酮/醋酸甘油吡啶等混溶,微溶于醚等,不溶于石油烃及油类
但是乙醇丙酮很显然不适合做萃取剂。
测定空气中乙二醇的标准方法是硅胶吸附,乙醇解析气相色谱法。
不知道固相萃取效果肿么样
或者吹扫捕集如何?没用固相萃取和吹扫捕集,
LZ如果有条件的话可以研究下
2011/6/8 12:11:25 Last edit by mickeylin
阿宝
其实,这个问题最难的不是色谱条件的选择,而是样品前处理
柱子用极性柱问题不大,但是如果样品有水的话,就需要前处理了。乙二醇沸点较高,顶空不太合适
wdl158160
是么?貌似中药悬浊液是没法直接进样的,
用什么溶剂好呢?
2011/6/8 13:59:54 Last edit by wdl158160
十二里
楼主可以考虑用液相分析。过滤后稀释直接进。用示差检测器,外标法定量。
xmzyp
请wdl158160考虑下面切实可行的方法,我是用此方法做过乙二醇分析的,完全可行,准确可靠!
楼主可以考虑用下列气相色谱法分析
    首先将“中药提取液”用分析纯无水乙醇稀释至含乙二醇浓度约为1mg/ml~5mg/ml,然后按以下色谱条件进样1微升测定,配制浓度范围为1mg/ml~5mg/ml乙二醇的乙醇溶液做标准对照测定,并作乙醇溶液空白测定,计算样品中的乙二醇浓度。
色谱条件:
色谱柱:2m×4mm,GDX-102(60~80目);
柱温:150℃;
汽化室温度:200℃;
检测室温度:200℃;
载气(氮气)流量:35ml/min。
说明
GDX-102为高分子球色谱担体,可专分析含水的醇类样品。
楼主再进一步参考一下白酒中杂醇油的GC分析方法就更加明白了。
2011/6/10 8:38:48 Last edit by xmzyp
kila
乙二醇印象里沸点接近200℃,估计要用液体进样,内标法来做
